Sa inaczej wyprofilowane. Ja mam dynamiki za 400, Michał ma RSowe - moja maja lepsze trzymanie boczne i szersza pupe :twisted:
klima sie nie załącza
mam Signuma i się nie załączaZamieszczone przez bergsonTo dlaczego w oplach się załącza i nic się złego nie dzieje?Zamieszczone przez dontakKlima nie załącza się kiedy temp. na zewnątrz spada poniżej +5 stopni. Takie zabezpieczenie układu.
bergson, kolego skoda do debilny samochod, niemcy napchali w niego tyle niepotrzebnych rzeczy, zeby sie tylko to wszystko psuło,
Jeśli masz klimatronika, to ustaw go w tryb auto i problem parowania czy podobnych rzeczy minie, jesli chcesz zeby dawal zimne powietrze to daj w pozycję LO i gitara...
Zaraz zaraz nic z tego nie kumam.Piszesz że jak włączysz klimę to nie chodzi sprężarka, natomiast osuszacz itp działa.Ale jak to możliwe skoro śnieżynka na wyświetlaczu klimatronica zapala sie i od razu gaśnie.Nigdy w zime nie używam przycisku auto tylko w lato i wtedy śnieżynka na wyświetlaczu sie ładnie świeci.O co chodzi z tym osuczaczem powietrza-aha filtr kabinowy wymieniony.Zamieszczone przez abstinentbo skoda to przemyślane rozwiązania
Proponuje zacząć od wymiany filtra, osuszenia samochodu a nie od włączania klimy
Poza tym jak włączysz klimę to nie chodzi sprężarka, natomiast osuszacz itp działa
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 08:48 ]
To jeśli użyję przycisku auto to szybki nie bedą parowały tak jakby była włączona klima?No ale jeśli jest poniżej 5 stopni to klima i tak sie nie włączy i zimne powietrze chyba nie poleci bo jak skoro kompresor nie chodzi.Zamieszczone przez Owronebergson, kolego skoda do debilny samochod, niemcy napchali w niego tyle niepotrzebnych rzeczy, zeby sie tylko to wszystko psuło,
czeski moze i jest, ale wszystka technologia w nim to VW golf, jedyna roznica to inny kolor powswietlania.... reszta to szwaby, aaaaa i może jeden wiekszy + dla skody ze jest bardziej wygłuszona
Ja cały czas jeżdze w trybie auto i nie mam zadnych problemów z parowaniem, a ze sie kompresor nie załacza to trudno, nie przeskoczysz tego... jak chcesz zimne powietrze daj na LO i sprawa załatwiona, osuszarka i tak chodzi wiec nie ma problemów.
Niektórzy jeżdżą w trybie Econ, i też sobie to chwalą, tylko ja nie widze sensu, przecież jak nie działa kompresor od klimy to i spalanie sie nie zwieksza:P
A po co mu zimne powietrze w ... zimie ??!!Zamieszczone przez Owronejak chcesz zimne powietrze daj na LO
Bergson, klima praktycznie w każdym jednym samochodzie nie włącza się poniżej ok. +4-5 stopni. po prostu nie ma takowej potrzeby - co chcesz chłodzić skoro na dworze jest poniżej 0 ??
Nie wiem jak jest w Astrze, ale moi rodzice maja Vectrę C po lifcie i tak jest tak samo jak w Skodzie. Ja miałem przed O II Lagunę i tam też tak było. W Clio żony jest dokładnie tak samo.Czarny Elegance
Big wiem o co Ci chodzi.Nie mam potrzeby chłodzenia auta w zime tylko osuszenie w celu szybkiego odparowania szyb-ale jak wiadomo bez włączonej klimy to chyba nie możliwe-bo przeciez klima wyciąga wilgoć.I o to mi chodzi cały czas.Ale skoro temp jest powiedzmy +3 stopnie to klima się nie załaczy i wilgoc nie będzie wyciagana z wewnątrz auta.Zamieszczone przez BigA po co mu zimne powietrze w ... zimie ??!!Zamieszczone przez Owronejak chcesz zimne powietrze daj na LO
bergson, nie rozwinę tej tezy bo nie wiem o czym pisze...
wymień filtr, albo sprawdź czy jest dobrze założony
odkurz dobrze samochód, bo piasek świetnie chłonie wilgoć
osusz go gazetami itp, odkręć schowek i posprawdzaj kanały i klapki czy dobrze działają
zainwestuj w jakiś środek przeciw parowaniu szyb
itp itd...
Ale sa auta w ktorych klima dziala nawet przy -35stopniach .I jest to Honda Accord.Zamieszczone przez BigBergson, klima praktycznie w każdym jednym samochodzie nie włącza się poniżej ok. +4-5 stopni. po prostu nie ma takowej potrzeby - co chcesz chłodzić skoro na dworze jest poniżej 0 ??
_________________
Wlaczenie przy -15 obiegu zamknietego skutkuje natychmiastowym wlaczeniem sprezarki w celu wyeliminowania parowania szyb...wiem testowalem.
ps.W tym modelu z silnikiem diesla klima sluzy przy niskich temp.takze do wspomagania
ogrzewania wnetrza...paradoksalnie.
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
